VW golf 5 1.9 tdi (BKC)
Dobry den chci se zeptat, zda-li mohu vymenit olej 5w30 od mobilu za olej 5w40 od texaca, jezdim s tím denně do práce jedna cesta 25km.
Re: VW golf 5 1.9 tdi (BKC)
Splňuje-li olej od Texaca specifikace (normu VW) pro tvůj motor, tož ano, můžeš.
Nejsem sice odborník ale mám stejnej motor a hledal sem trochu důkladněji, jsou tu o tom i debaty s odborníky a doporučím ti něco bez C3, pokud s C3 tak ale C3-10! Levnější varianta Valvoline DURABLEND DIESEL 5W-40 nebo Millers oils Premium XF Longlife 5W-40 dražší EE LONGLIFE 5w40
Debata k C3 http://www.oleje.cz/forum/nove-oleje-vw ... t4169.html
Ono na takto položený dotaz se celkem těžko odpovídá...Míra píše: ...zda-li mohu vymenit olej 5w30 od mobilu za olej 5w40 od texaca...
Já vím, je to jako pro doktora který má léčit pacienta který mu zdělí - jsem nemocný.
to Míra: potřebuješ olej VW505.01. Předpokládám že máš na mysli tohle Texaco http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... 0-1-l--376 Použít ho můžeš - Texaco je dobrý olej, ale kvůli okolostojičnostem (třeba to C3) bych ho měnil tak po max. 13-ti tkm. Ale ten Valvoline Durablend Diesel 5w40 je taky gut.
Poměr výkon/cena je na tom asi nejlépe tento olej:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... kel-ZDARMA
A hlavně má C3-10
A hlavně má C3-10
Ano, ale pětilitrový Valvoline Durablend Diesel 5w40 - bez ACEA C3 - se dá sehnat už od 750,- Kč....
