normy spotřeby oleje Fabia 1.4 16V
Zdravím, poradíte mi, kde lze zjistit jaká je norma pro spotřebu oleje u Fabie 1.4 16V (r.v. 2000). Na každých 1300km dolévám cca 1l a zdá se mi to příliš. díky Gal
Sice neznám přesný údaj konkrétně pro tento motor, ale maximální hranice přípůstné spotřeby oleje, která je výrobci obvykle deklarována jako ještě "v normě", se pohybuje od 0,7 až po 1,0 l/1000 km. Tedy 1 litr na 1300 km by podle toho měl být ještě v rámci normy. Jinými slovy: daná spotřeba nazakládá důvod pro reklamaci.
Jo, taky mi žere Fabia, i když 1.2. HTP, cca 1L oleje na 1000 km. Nic s tím nenaděláš, protože to je v "normě". Můj servisák mi řekl, že je podstatně levnější dolévat než něco dělat s motorem. Navíc HTP je tedy pěkný šunt. Už bych to takového motoru nikdy nešel.
Škoda Felicia 1.3 GLX Combi > Škoda Fabia 1.2 HTP Combi > Ford Focus 1.6 Combi Trend +
Když jsem měl Felicii 1.3, tak jsem měl také spotřebu oleje po 15 000 km tak 2 mm na rysce. O oleji jsem nic nepotřeboval vědět, ani jsem nevěděl. Spokojenost. S Fabií 1.2 HTP mám samé problémy a díky žravosti oleje se ze mne musel stát "tribotechnik"
To je dost volná norma. favouš 136 mi kdysi bral do 1L/10000km a výměna,takže bez dolití. Měl jsem ho od 20000-80000km. Proti předcházející š120 to byl šílenej rozdíl díky přesnějšímu zpracování,materialům a asi hlavně bimetalům. Nechápu proč relativně nová HTP může brát tolik.Aut jsem měl hafo ale žádný nemělo tak mizivou sp.oleje jako tohle fávo+shell 10w-40. Na začátku 90 let.
Ale také asi používáš pořádný olej a včas měníš, ani Fabie nežerou olej, když se o motor řádně staráš.Moja píše:Auta koncernu jsou všechny šunt! Mám auto starý 12let s 250000Km na hrbu a má dokonce původní turbo a na 12000Km si vezme tak možná 3dcl.Olej dávám vždy po horní rysku a při výměně je tak asi 4mm pod horní ryskou.
Dokonce měním po 7 500 km, ale dá se spolehnout na poctivost značkových servisáků? Myslím, že nedá! Jsem rád, že mám svého dvorního servisáka, kterému mohu věřit. Ale trvalo mi to, než jsem na to přišel a dal vale značkovým servisům!
